发财
三菱plc指令的使用
bhw
查看bhw的
发表于: 2010-07-09 15:45
《= k D0 和 MOV K0 D1 是什么意思
mm528421
42 个
150 点
475 分
在线时间: 50(小时)
查看mm528421的
发表于: 2010-07-09 17:40
MOV K0 D1 应该是将“K0”的数据传送到D1 就像复位D1一样的。
PLC学无止境
maruxian
查看maruxian的
发表于: 2010-07-12 13:28
学习受用
bhw
查看bhw的
发表于: 2010-07-14 10:22
怎么没人回答
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-07-14 17:51
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-07-14 22:26
= ko d0 是触点比较指令
当D0内的数据为 0 时候,该触点导通
MOV 是传送指令,将数据定向传到 某一寄存器
幻想----------设计的灵魂
彳心心
查看彳心心的
发表于: 2010-07-21 10:07
= K0 D0 是将K0和D1比较两个数相等的时候导通,MOV K0 D1是将十进制数的0给D0,K为十进制数,H为十六进制数
hungnengco
查看hungnengco的
发表于: 2010-07-21 15:47
MOV K0 D1是将十进制数的0给D0,等于把D1设为0
qigl677
查看qigl677的
发表于: 2010-07-23 19:18
以上各位说得都对!
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2010-11-03 21:27
MOV K0 D1 就是 把d1清零
roberts
145 个
175 点
1687 分
在线时间: 70(小时)
查看roberts的
发表于: 2010-11-04 10:19
学习了
xihi5400
查看xihi5400的
发表于: 2010-11-04 11:08
MOV K0 D0的意思是将10进制的常数0,传送到 寄存器D0中,K表示十进制的 常数
三菱plc指令的使用
