认真
FX1N时间保持问题
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-10-06 11:13
各位:新买的FX1N-14MT,在写入时钟指令后,关机4天后再开机时钟就不准了(国庆放了4天假),是电池不行的问题吗?
有知道的望能解答一下,
谢谢!
为兴趣而学习
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-10-06 20:27
差多少哦??/
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-10-06 21:19
差了几小时啊
为兴趣而学习
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-10-06 21:24
这个不一定 可能和程序有关
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
正在学习
34 个
158 点
2805 分
在线时间: 43(小时)
查看正在学习的
发表于: 2011-10-07 07:07
应该与程序有关
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2011-10-07 09:06
新的因该不会是电池的问题。看看程序是不是哪有出错了!!
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-10-07 10:23
非常感谢各位的热心,我再找找原因看看。
为兴趣而学习
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-10-07 21:25
FX1N不用电池
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-10-08 06:14
不用电池我已知道,用的是大容量电容,手册上说时钟数据可以保护一段时间,但不知是多久?难道只有几天吗?
为兴趣而学习
linzhenfu
194 个
305 点
625 分
在线时间: 272(小时)
查看linzhenfu的
发表于: 2011-10-08 15:39
差了几小时?
似水ing
男人的胸怀是冤枉撑大的~!
62 个
203 点
872 分
在线时间: 54(小时)
查看似水ing的
发表于: 2011-10-08 16:01
一般的做法,都是先写入当前时间,再BIN调出。 然后测试误差
信捷代理
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-10-08 20:53
我是写入时间后,再直接读时间寄存器D8013到D8017的值,然后送屏幕显示的。
为兴趣而学习
FX1N时间保持问题
