未来
编码器数值读出
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-10-14 17:05
电动机旋转带动编码器,触摸屏经过PLC读出数字
1:电动机以一种转速旋转(方向不变),触摸屏怎么能显示这个数是一个不变的数字(测速)?如果电动机速度改变显示的数字也应改变?
2:编码器的数值是都加或减总有显示不出来的数字,这样一直加的数字PLC应该怎么处理?
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-10-15 05:36
测速的话,是用的SPD这个指令如果电机转速不变的话,所以你在触摸屏上面看到是数字基本恒定
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-10-15 08:55
高速输入计数器说的5KHZ是什么意思 是单位时间内多少转吗?
写了程序用手转动编码器,速度转慢了可以转快了就出现死程序了 。对于5KHZ输入的计数器1S可以转几圈呢?
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
338 个
3229 点
12146 分
在线时间: 405(小时)
查看gcbplc的
发表于: 2011-10-15 09:01
我不懂,也来学习一下
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-10-15 20:11
5KHZ是说输入点接受的脉冲最高频率是5KHZ如果超过这个值就无法正常工作,你的编码器分辨率是多少的单相输入还是双相的?还有就是你的程序里的计数器要用高速计数器哈
zhumen
144 个
266 点
982 分
在线时间: 104(小时)
查看zhumen的
发表于: 2011-10-18 20:01
我不懂,来看看了
编码器数值读出
