编程
三菱A740变频器恒张力控制
泉水叮咚
73 个
229 点
745 分
在线时间: 53(小时)
查看泉水叮咚的
发表于: 2010-10-11 14:35
三菱变频器恒张力控制该如何接线?现在用电位器给定主机和从机频率,主机频率不变,从机的频率要根据张力辊反馈来的信号进行适当的调整,这个信号该如何给变频器?打了三菱的技术热线,也没问明白。
szs10001
查看szs10001的
发表于: 2010-10-11 15:07
1、从机用速度环可以实现:电位器给主机,主机的速度输出给从机(作为前馈,提高主机变速时从机的响应速度),从机根据张力辊的位置信号进行前馈PID控制
2、从机用力矩环的话,就直接根据张力辊的位置信号进行PID控制 要适当提高D的作用
pk750923
54 个
202 点
2145 分
在线时间: 66(小时)
查看pk750923的
发表于: 2010-10-14 18:43
用三菱的好像比较难控制,如果用西门子的6RA24很容易,它有主速和从速输入端
lingleiy
mass
46 个
193 点
681 分
在线时间: 55(小时)
查看lingleiy的
发表于: 2010-10-18 15:54
用主电机的模拟量输出接从电机的模拟量输入,
不知道你是不是有矢量输入的?要是有矢量的话还要一个外加模块的
方便的话可以交流下,我的邮箱是
lingleiy@sina.cm
kkp520
42 个
145 点
640 分
在线时间: 48(小时)
查看kkp520的
发表于: 2010-10-19 20:17
我们公司用的是ABB的,
三菱A740变频器恒张力控制
