睡觉
Q00CPU为什么一上电就报错?
qufey
28 个
124 点
377 分
在线时间: 43(小时)
查看qufey的
发表于: 2010-08-23 14:05
我用的QPLC刚到货 Q00CPU+输入模块+输出模块+DA模块,一通电 CPU上的ERR红灯就闪烁
谁知道是怎么回事啊?
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2010-08-23 16:57
需要你给它配置参数,并下载进去。
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-08-23 17:28
電池有無插入.
cloverchin
24 个
94 点
539 分
在线时间: 24(小时)
查看cloverchin的
发表于: 2010-08-23 21:51
沒寫程式
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108188 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-08-23 22:06
先把以上3位所提及的问题都解决了再看是否报错
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-08-24 13:03
如果你读下错误代码,就会发现是上面提到的原因,然后根据原因处理后,就没问题了
三菱
kunanren8120
查看kunanren8120的
发表于: 2010-09-25 21:47
我也经常遇到这种情况。后来我发现在程序中使用了数学运算(只要是乘、除)。因是新上传的程序,运算中的存储区的值为0,在存储区值入数值就好了。
fengyuhai
89 个
118 点
497 分
在线时间: 29(小时)
查看fengyuhai的
发表于: 2010-09-26 13:40
68 个
215 点
746 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的
发表于: 2010-09-26 19:11
装上电池,写入程序,断电复位
qufey
28 个
124 点
377 分
在线时间: 43(小时)
查看qufey的
发表于: 2010-10-11 10:43
谢谢各位!
jinchen2010
查看jinchen2010的
发表于: 2010-10-11 11:42
如何解决的?
Q00CPU为什么一上电就报错?
