细心
自动冲孔机
111111111111111
119 个
376 点
686 分
在线时间: 65(小时)
查看3708407的
发表于: 2011-03-31 22:33
哥们接一新活,
自动冲孔机,一块铁板,放在冲床下,在指定的面的点上冲许多孔,板有很多规格,
孔的坐标有XY平台控制,只是溥铁皮,不会对丝杆损坏,要求不同的铁板规格,存成不同的文件,用户可以用G代码编程保存成文件,也可手动
在电脑屏幕上点击对应的点,电脑自动记住这些点,生成文件,然后启动冲孔,完成后回原点,
请问各位,谁做过类似工程,用PLC,还是运动控制卡,小弟都懂一点,不精,关键是怎样请用户用G代码编程,
寻求思路
多谢各位
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-04-01 07:11
你的孔大小一样吗?
如果不一样,我看不如每个品种做个模具,一次冲压成型
签名无效了,麻雀不见了!
taoliang
51 个
226 点
2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的
发表于: 2011-04-01 08:44
对于楼主的问题是,孔是不是有规则,还有板的大小有多种规格?要是孔根本没规律,板也有多种长宽不等的,建议不要用冲孔机,因为很难实现,要有专门的数控系统来控制(比如数控平板切割机)。
wzhw80808
469 个
461 点
492 分
在线时间: 343(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2011-04-01 19:17
用金雕软件可以实现
hxy990119
187 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-04-02 21:44
以前倒是见过用模具来实现的,冲床经过了改装。
lichun8721
查看lichun8721的
发表于: 2011-04-07 13:05
你是不是在广州?我可以!电话:13724063157
mjy1986
查看mjy1986的
发表于: 2011-04-07 16:08
用触摸屏做数据,要用到伺服带PID控制的吧
薛立军
231 个
798 点
3348 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的
发表于: 2011-04-08 21:50
用步进电机加滚珠丝杠,先冲第一排,然后再冲第二排。依此论推。
lichun8721
查看lichun8721的
发表于: 2011-04-18 13:08
简单啊,大佬!
启航国际教育
146 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2011-05-19 07:54
这个我会做
lr5418
97 个
181 点
465 分
在线时间: 17(小时)
查看lr5418的
发表于: 2011-05-19 08:43
折页机曹
查看折页机曹的
发表于: 2011-05-19 20:33
自动冲孔机
