本质上来说其实只是个数据写入的问题而已,但我还是不会解答。。。下周交作业了T.T
求助各位哥哥姐姐,感激不尽!
其中一题内容如下:
设备:
电脑
FX3U/2N (都可以)
FX2N-1PG(定位模块)
提供的相关信息(3U中的):
功能 位址 單位 備註
X軸目標位置 1190 單位0.01mm DD200
Y軸目標位置 1194 單位0.01mm DD202
X軸現在位置 119C 單位0.01mm DD206
Y軸現在位置 11A0 單位0.01mm DD208
X,Y軸啟動定位 08C8 M200,定位完成後M200自動OFF
定位完成 M202
基于以上信息,问题如下:
目前坐标(x,y)=(0,0),先要使其从(0,0)移动至(11.11,23.54)
1:整个流程步骤是怎样的?
2:是直接写入X軸目標位置,Y軸目標位置吗?
3:X,Y軸啟動定位(08C8),定位完成(M202)在程序中一般起什么作用?我需要用到吗?
4:信息中 M200 的地址就是 08C8 吗?
5:最关键的一问——数据写入 11.11 是怎么操作的?比如说是每个转换成ASCII码写入(1190)中还是什么?直接写入四个“1”吗?这里我无法理解。。。。
希望各位哥哥姐姐帮忙解答下,因为要考试啦。。。我怕过不了T.T
只能临时抱抱各位大侠的脚,感激不尽!
