健康
电机加电容补偿的问题
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
105 个
269 点
609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的
发表于: 2010-09-03 23:28
最近有客户提出电机加电容补偿的要求,我以前没接触过,自己上网查了一下相关的信息都是功率很大的电机,现在我们的风机只有11kw,感觉意义不是很大
至于电容补偿装置的选型大小差不多就是4---6kvaf。我现在不明白的就是这个东西怎么接入电路中,好像还有接在柜内和接在电机侧这分,如果是为了减少电缆
上的电流的话,那应该是接在电机侧,求各位用过的朋友发一份完整的控制电机图给我,(带电容补偿),关键是那个东西我没见过。
电话/微信:13401338952 滕工
gt300
5 个
96 点
546 分
在线时间: 8(小时)
查看gt300的
发表于: 2010-09-04 10:59
补无功功率一般在电房配电柜里装啊,1KW按30%Kvaf补。
talon1985
105 个
269 点
609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的
发表于: 2010-09-04 18:55
引用第1楼gt300于2010-09-04 10:59发表的 :
是啊 ,但是客户又提出这样的要求
电机加电容补偿的问题
http://ymmfa.com
