强大
Q系列模块问题
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2010-08-29 19:16
我有一个Q68DAIN模块经常发热报警,用手摸有点烫,但更换过几次新模块,故障依然如此,如果用风扇强行散热能正常工作,那位师傅能帮我分析一下是什么原因?
cm117532
35 个
113 点
536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的
发表于: 2010-08-30 00:45
负载电流太大了,接近短路状态,换一个执行机构试一下。
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2010-08-31 20:51
还要请教楼主一个问题,我的Q68DAIN模块发热问题,根据你给我的答案结合现场分析可能是干扰照成的,我查了一下这个模块的资料,上面说在模块输出端可以增加一个0.1-0.47mf25V的滤波电容,根据我以往修电器的经验0.1-0.47mf是买不到的也很少用到,我想是不是资料印错了应该是0.1-0.47uf
Q系列模块问题
