李金隆
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李金隆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-26 08:21
我用三菱developer7c编程软件。在功能里《在线/登录/关键字》建立密码时出现以下对话框(关键字设置错误。请正确输入)怎么办?
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 08:26
只能是6位数字,字母和汉字都会这样。
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-26 08:28
要注意密码字符,有些字符是非法字符,有些是特定含义的,不知道楼主设置中是否含有这些,只用数字和英文字母试试,不要用!@$#%$*&^()_-+=之类的。
饿米豆腐
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-26 08:51
只能是8位数字。数字和字母的组合都行,比如ABCD1234这组密码。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-26 22:41
8位密码,少一位或多一位都不行
只能使用数字和字母
同时还要注意,一定是要在半角状态
半角状态打出的数字和字母是123456ABCD
全角状态打出的数字和字母是1234556ABCD
半角全角在输入法上有一个月亮,圆的就是全角,月亮型就是半角正常
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
aijun2010
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-27 11:54
这种情况是什么原因?程序可以下载   通信是没问题的
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-27 12:30
清除程序后再设置密码,然后上传肯定行,我经常这么做
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-27 14:07
梦梦
发帖数量: 105 个
工控威望: 242 点
下载积分: 557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-27 14:12
在线----------PLC清除内存,然后再设密码就OK
842587507
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看842587507的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-28 10:34
在线----------PLC清除内存,然后再设密码最后下载程序
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-28 13:50
谢谢,学习了
