zsv7758
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsv7758的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-13 11:57
]各位大神帮帮忙呀,小生第一次学这个,三菱触摸屏GT11**系列如何在显示页面输入数字?
例如:想要在触摸屏上的一个匡上输入18这个数学,然后设置一个确认按键,要如何设置的?话说我现在用的是GT Designer3这个编写软件!
PLC用的是三菱Q系列的,
帮帮我吧,我是第一次学习这个~~~~
jjyyd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jjyyd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 16:01
如果只是输入一个数字,双击那个匡会出现另一个匡,点上面的文本写上18就行!!
zsv7758
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsv7758的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-14 16:27
555~~终于有人看看了~~!!
不是这样的,我是想在触摸屏上设置一个0~9的小键盘,然后在旁边设置一个输入匡,当连继点击相应的两个数字后,在旁边的输入匡中显示出来~~~
大哥,这个怎么实现的
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-14 17:02
你点数字输入功能框不就可以输入数字了吗,还用得着你去设计数字键盘呀?
zsv7758
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsv7758的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-14 17:30
数字输入功能框??可以具体说说怎么调出数字输入功能框,并使用的吗?
zsv7758
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsv7758的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-15 09:01
自己帮自己顶一下,
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-17 01:53
当你在画面上放置字输入   当你在触摸屏上单击就自动会弹出数字输入对话框的,这个对话框不用你写的,除非你不是需要这样的对话框,就要编写一个弹出对话框,这个我就没有尝试
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jjyyd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jjyyd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-17 10:48
同楼上!!
zsv7758
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsv7758的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-19 09:06
嗯 ,我调出来了,原来是只要在触摸屏数值那里点一下,就有键盘出来了。非常感谢6楼和各位的帮助~~~
