xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-04 19:27
刚刚接触这个,有一个基本指令搞不清楚,看了书上面说得也不清楚,身边也没有人问自学的这个就是ldp   ldf指令,求各位老师给讲讲,打个比方或讲详细一点更好.先谢谢了
xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
1楼  发表于: 2010-07-04 19:47
没有人愿回答
lcl1990
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lcl1990的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-04 19:49
才问几分钟就迫不及待了,学这个没耐心是不行的
xtl123925
发帖数量: 176 个
工控威望: 441 点
下载积分: 847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-04 19:56
实践一下,你就明白了。理解不了,继续钻。要有毅力。这问题简单,看一下说明书。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-04 20:43
上升沿脉冲。接通瞬间有效 ldp
下降沿脉冲。断开瞬间有效 ldf
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-04 21:31
LDP为上升沿脉冲,接通输出一个扫描周期的脉冲。
LDF为下降沿脉冲,接通在断开时输出一个扫描周期的脉冲。
可以用三菱的仿真软件看看它的具体动作过程就很明白了。
  • 下载积分:+1(szzhang001) 热心助人
  • 自学
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    查看qlin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-05 06:38
        比如LDP X0,在梯形图上则表示为┤↑├,不妨称之为“X0的上升沿接点”;当X0由断开到接通时,“X0的上升沿接点”会短暂接通(一个扫描周期);此后,虽然X0是接通的,但“X0的上升沿接点”是断开的。
        微分电路或可比拟。
        又如,一直流电压加于某阻容串联电路,则仅在加电的开始时间,电阻上才有电压。
    仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    zichen8716
    我行,我行,我行行行!!!
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 4363 分
    在线时间: 59(小时)
    查看zichen8716的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-05 10:23
    LDP上升沿有效指令  只在上升沿为ON
    比如LDM0  当M0从0变到1的时候
    这个瞬间触发
    [ 此帖被zichen8716在2010-07-05 10:44重新编辑 ]
    失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
    yuan3421
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yuan3421的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-06 16:04
    以上都回答的很清楚
    祝你好运
    xm372494067
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 439 分
    在线时间: 258(小时)
    9楼  发表于: 2010-07-07 22:14
    谢谢各位
    ,已经理解了
    blueschar
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看blueschar的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-09 21:00
    楼上均为正解
    amifs
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 8(小时)
    查看amifs的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-10 20:15
    PLC的说明书上就有说明
