看fx2n-4da说明书编了这段,大家看看对不
7yu
查看7yu的
发表于: 2008-07-12 10:38
问题,示例中用的D0~D3,可以用其它D点么?因为我组485网络占了D0~D7。3Q各位,忘解答。
4~20ma输出
[ 此贴被7yu在2008-07-12 11:33重新编辑 ]
工农兵
查看工农兵的
发表于: 2008-07-12 14:39
TOP K0 K0 H1111 K1 这一句是往特殊模块EEPROM里写入初始化命令,但EEPROM有
寿命的。以上的程序里每送一次电就写一次EEPROM,那模块很快就会挂了,不知对不对,
我也在迷茫中。。
丁志国
查看丁志国的
发表于: 2008-07-12 19:13
很对!如果对电子技术有了解就知道,EEPROM的特性
7yu
查看7yu的
发表于: 2008-07-14 08:45
3楼xd,我该怎么修改一下呢?把初始化那段拿出m8000这个并联电路么?放到m8002中么? 另外,写值那应该是to 不是top。我改了。
robben2004
查看robben2004的
发表于: 2008-07-14 08:49
TOP K0 K0 H1111 K1
同问这个问题怎么解决?!
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-07-15 22:29
如果正常生产的时候,是不会一直断开PLC电源的,一天可能就只送一次电,下班后再断电,这样上电初始化PLC应该没什么关系,要到达EEPROM的写入次数可是一个漫长的时间,说不定到时设备早就老化了,EEPROM的问题也可忽略了。以上个人观点!
x5186
查看x5186的
发表于: 2008-07-16 13:59
用m8002连接TOP K0 K0 H1111 K1 比较合适,最好在TOP K0 K0 H1111 K1 指令执行后把它删除。
不懂楼主往缓冲器K1-K4里送数干什么?
hanchuanyun
27 个
171 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看hanchuanyun的
发表于: 2008-07-17 11:11
其实很简单
a475100193
172 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2010-08-05 08:33
有没有DA或者AD说明书。发个给我。谢谢。
475100193@qq.com
