指令
PLC软件安装不上
yuqx2009
查看yuqx2009的
发表于: 2010-04-23 20:46
高手好:之前我的电脑装了较低版本三菱PLC软件,也安装了较高版本的,最近全部完全卸载后,想重新安装GX Developer8.86中文版,但是不能安装,出现参数不正确错误信息,请教怎样才能安装?
ad.pan
查看ad.pan的
发表于: 2010-04-23 21:02
先装低版本的,再装高版本的升级
查看763380318的
发表于: 2010-04-23 21:09
本站有贴子,找一下。安装以默认路径就可。安装文件夹不可以有中文字符。
yuqx2009
查看yuqx2009的
发表于: 2010-04-23 21:14
有这样安装过,都不成。以前有听人说过,一些软件卸载后再安装,需要在安装盘内把与本软件相关的信息删除后才能成功重新安装,是吗?
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3039(小时)
发表于: 2010-04-23 22:23
引用第3楼yuqx2009于2010-04-23 21:14发表的 :
是的,如果不是系统精简过的原因,那么,扫描注册表,删除所有的有关项,然后安装。
yuqx2009
查看yuqx2009的
发表于: 2010-04-23 22:35
4楼高手,能指出相关项在具体位置吗?谢谢!
查看472463174的
发表于: 2010-04-24 13:47
这个软件不稳定 7.0 那个蛮好有呀
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-24 14:11
如果你有装360的话在软件卸载里面可以卸载的吧 然后再强力清扫~ 或者应该可以在控制面板里面点添加或者删除程序的 实在不行就在几个盘里面找一找然后删除好了
yuqx2009
查看yuqx2009的
发表于: 2010-07-26 08:30
我是有用360软件强力清扫卸载过,还是出现同样的问题, 请求哪位高人指点?
PLC软件安装不上
