科学
一台plc能否用485同时控制多台变频器的频率?
Pages: 1/3 Go
江畔望月
161 个
308 点
707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的
发表于: 2008-11-11 21:08
有条生产线有多台电机,工艺要求这些电机需同步运行,每台电机用一变频器,并有编码器反馈。能否用一个plc通过485来控制这些电机的同步运行呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8893 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-11-11 21:16
如果用RS485,要看通讯速率,如果数量很多且同步相应要求很高,那么RS485的通讯速率恐怕有点困难。
fswfy
105 个
215 点
428 分
在线时间: 30(小时)
查看fswfy的
发表于: 2008-11-12 21:15
学习了!!
ehfeo
查看ehfeo的
发表于: 2008-11-12 22:56
这个要看变频器的通信协议了,一般来说,每个变频器都有一个地址,只要把数据帧弄好,是没有问题的。
xueyong
查看xueyong的
发表于: 2008-11-13 19:07
可以采用具有同步运行功能的变频器如VLT5000
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-11-13 19:11
可以
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-11-15 18:15
用一台同步控制器,加2DA模块怎么样?
祸兮福所倚
福兮祸所伏
glpptym
1936 个
3229 点
190774 分
在线时间: 703(小时)
查看glpptym的
发表于: 2008-11-15 19:00
通过RS485通讯应该能实现。
江畔望月
161 个
308 点
707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的
发表于: 2008-11-15 23:04
哦,学习了,要是象六楼说的控制三十来台都很正常的话,那应该很好的了
noodle
查看noodle的
发表于: 2008-11-28 14:32
正在做这个,学习了
wsy-163
勇鑫工控
414 个
470 点
516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
发表于: 2009-01-20 10:36
4楼老大你说的VLT5000变频器我们厂也有几台,你那里有没有它的使用手册或设置软件,能否发一份给小弟吗?
nzaqwsx
鸿达工控
337 个
360 点
10842 分
在线时间: 972(小时)
查看nzaqwsx的
发表于: 2009-01-31 15:51
非常好;谢谢!
Pages: 1/3 Go
