wesw
发帖数量: 24 个
工控威望: 127 点
下载积分: 673 分
在线时间: 12(小时)
查看wesw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-03 23:08
程序如上,我用触摸屏 直接数值输入 D1  ,   RUN 后 第一次可以按照我输入的数值定时,而后却不会重复动作来,为何?
恳请高手指教,本人新入门菜鸟
huahudie110
睿智果断,动静不凡。
发帖数量: 101 个
工控威望: 1179 点
下载积分: 2420 分
在线时间: 111(小时)
查看huahudie110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-04 07:51
在M19和SET指令之间加T0的常闭点
如果M19 一直接通,SET   RST执行条件同时满足时,RST优先。
应该是这个原因
试试看吧
tao7051
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tao7051的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-04 09:03
同意楼上观点
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-04 09:55
是你关机了再开机就不执行了吧.因为D1一般不是停电寄存器
wuxingqiong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wuxingqiong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-04 11:44
同意楼上观点
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-04 14:32
把M19改成上升沿触发。
成功的路上需要帮助
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-04 20:51
把m19改为上升沿, 讲mov 改为MOVP就可以的     按照你原来的m19只要一短开D0的数据就为0的所有定时器的时间为0  不会计时。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-04 21:51
把最后两行的RST Y1去掉,把第一行的SET Y1改成OUT Y1,并在OUT 前串入T0的常闭点就可以了,请楼主试试。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160500 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-04 22:03
虽然SET和RST同时存在,会在执行到最后的RST指令时将Y1复位,造成Y1为OFF而T0不能断开的假象,其实在PLC执行程序的时候,先执行到SET时仍然将Y1置位为ON,继续扫描至T0段,Y1的状态一直保持为ON没有变化,所以T0会一直保持接通,不会重新计时。
也就是说虽然程序总体上看Y1经历了由ON到OFF的过程,但T0前边的Y1是一直为ON的,所以T0在首次计时到之后就一直接通了,不会再重新计时。
将M19改为上升沿,或让它经历一个OFF的过程,T0就会重新计时。
3楼所讲的也要注意。
但是即使M19断开,D1、D0的值也不会变为0的。
chentaixiang
不停的走....就到了远方...
发帖数量: 189 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4287 分
在线时间: 55(小时)
查看chentaixiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-13 00:28
ddddddddd
迷迷糊糊
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看迷迷糊糊的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-13 08:51
学习  谢谢··
刷分小号
发帖数量: 24 个
工控威望: 115 点
下载积分: 641 分
在线时间: 7(小时)
查看刷分小号的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-13 08:55
学习了
