loen518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看loen518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-09 15:47
本人碰到过一例FX2N-64MR-001, PLC电源损坏,由于是输入点的接近开关线路短路导致PLC DC24V短路,PLC电源烧毁,指示灯不亮,拆开PLC检查结果为PLC开关电源输入部分没问题,电源输出部分的DC24V输出电源模块SK 8050S IC短路,SK 8050S是牌子为三垦的电源芯片,在本PLC中是作DC24V输出的,,由于没有同型号PLC更换,也没有芯片,但有一台FX2N-16MR PLC ,FX2N系列PLC,电源部分结构差不多,只是功率有区别而已,FX2N-16MR 内有电源模块SK 8050S,把此SK 8050S拆下,装到FX2N-64MR-001里面,通电,一切正常,后购回一个SK 8050S芯片,把FX2N-16MR 也修复了,本例阐述了PLC维修过程,维修有时也可以变通,但不能降低修理标准,PLC属于精密器件,内部PCB板是双面线路,拆装比较麻烦,需要用到吸锡枪,焊接时注意,不要把线路弄坏,焊点不要粘连,焊接完成后用酒精等清理一下,
这个例子在PLC输出端接+24V com处外接个24V电源,PLC是不会运行的,因为PLC24V模块已经短路,,所以应该视电源损坏程度而定
应查清楚!!大家可以参考一下!!
