勇敢
伺服电机控制(有经典选型软件)
seobe2001
查看seobe2001的
发表于: 2010-07-03 08:58
我想问,伺服在位置控制模式下不可以调速度吗???我要有准确的位置(电机频繁正反转),又要控制运转速度。我该怎么做啊
[ 此帖被seobe2001在2010-07-03 11:30重新编辑 ]
seobe2001
查看seobe2001的
发表于: 2010-07-03 09:20
为什么没有人回答啊,我急啊
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-03 09:53
可以?以三菱來說,控制速度變化在於MOTION CONTROL[QDXXP,D,M]上,速度變化指令.
以系統架構來說,樓主可選用,PC BASE OR PLC BASE
1.PC BASE --->利用原本架構 [INVERTER改成SERVO]
2.PLC BASE-->REMOTE IO 改成CC-LINK
如系統架構以底定,聽聽就好!
seobe2001
查看seobe2001的
发表于: 2010-07-03 11:23
感谢兄弟指点,我用低配置FX2N 1PG,不知道问题是不是复杂了
[ 此帖被seobe2001在2010-07-03 13:33重新编辑 ]
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-03 12:08
圖片看不到!
請看FX2N-1PG 說明書[BFM#25 B12]
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
266 个
527 点
4363 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
发表于: 2010-07-03 15:14
学习了 伺服软件可以专门设置,私服当然可以调速了,你调节脉冲的频率就能控制速度
要是还有机械部分的话,最好算好比例
[ 此帖被zichen8716在2010-07-05 12:01重新编辑 ]
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-03 16:20
[quote]引用第3楼seobe2001于2010-07-03 11:23发表的 :
此軟體,是否有運轉曲線[馬達移動軌跡]及虛擬[virtual]
seobe2001
查看seobe2001的
发表于: 2010-07-03 16:25
呵呵,他只是一个容量选型软件。而已,有马达移动轨迹,
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-03 18:44
使用FX2N-1PG 和你的系統架構圖有什麼關係?
wutiancai99
41 个
123 点
465 分
在线时间: 42(小时)
查看wutiancai99的
发表于: 2010-07-08 11:03
ffgjgggjjff
dingfeng2008
查看dingfeng2008的
发表于: 2010-07-08 21:34
几乎所有的伺服放大器 都可以设置成你需要的 速度位置控制模式,你的控制目的无需用到定位模块一样能达到你的控制要求
伺服电机控制(有经典选型软件)
