黄堆才
发帖数量: 253 个
工控威望: 317 点
下载积分: 4106 分
在线时间: 134(小时)
查看黄堆才的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 12:16
紧急求助:三菱F930显示屏四个角没办法触摸,其他位置可以触模是怎么回事啊,如下图
是触模板坏了吗?
[ 此帖被黄堆才在2010-07-02 22:55重新编辑 ]
黄堆才
发帖数量: 253 个
工控威望: 317 点
下载积分: 4106 分
在线时间: 134(小时)
查看黄堆才的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 21:42
黄堆才
发帖数量: 253 个
工控威望: 317 点
下载积分: 4106 分
在线时间: 134(小时)
查看黄堆才的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-02 22:48
杨站长能帮忙看看吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3046(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-03 10:05
这个系列的有触摸区域校准功能么?如果有,可以重新校准一下。
三菱的GOT,我最低是用到A970的。所以只能提供一个思路。
海浪2012
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 69(小时)
查看海浪2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-03 11:54
是旧的吗?我手上正好也有一个F930,坏的,有死区.具体地说,是数字0输不进.
夏日雪梦
为了梦,梦一生
发帖数量: 528 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-03 16:09
多增加几个画面,看看其它画面是否正常。也行会解决问题。
