睡觉
关于字元件地址扩展指令
飞火111
查看飞火111的
发表于: 2010-07-02 13:31
今天看见这一如图指令BIN K1X007 D207 我认为是将X007 X008 X009 X010四个开关信号变化为数值信号,应该为0000或1111,0、1不就是二进制了么?为什么要变成二进制转存到D207?
MUL D207 K2 D208 我认为是将D207里面的数据乘以2转存到D208,这是什么意思?请大侠指点,好困惑。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-07-02 13:59
是将x12 x11 x10 x7四位表示的二进制数存到d207,目的是将4个位信号转换到一个数据寄存器中。然后将D207中的数值乘2送入D208中。
成功的路上需要帮助
飞火111
查看飞火111的
发表于: 2010-07-02 14:03
对,刚忘记了,输入输出是八进制的,不好意思,那么乘以2的意思是不是为了扩展位数还是其他原因?
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-07-02 14:38
BIN指令,可参见
http://www.ymmfa.com/read-gktid-68867.html
的回复。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2010-07-02 15:03
1楼的说的好
南科自动化设备维修中心
18666449248
关于字元件地址扩展指令
