发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-02 13:32
请教各位高手:我看到有些资料说明是PLC是直接控制伺服驱动器,然后伺服驱动器驱动电机。但三菱FX2N在控制伺服电机时是不是在PLC与驱动器之间一定要有FX2N-10GM一类的定位控制模块吗?
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-02 17:50
fx2n PLC不适合做定位控制,必须要加定位模块,你可用FX1N或FX3U PLC
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-02 18:40
fx2n 只能用脉冲指令控制,不能用定位指令
三菱
梦梦
发帖数量: 105 个
工控威望: 242 点
下载积分: 557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-02 19:18
不一定啊,可以用PLC本身的肪冲输出来控制伺服电机,可以用PLR和PLSY两条指令来发脉冲来驱动伺服电机,如果想做定位的话也可以不过做程序多一些
guofu
GUOFU
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-07 18:19
楼上说的对 不一定控制伺服就得用定位模块 用PLSY 也可以呀
ranaijun
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-07 23:13
FX系列主机都不能直接做差动控制,必须加模块!
junzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看junzi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-07 23:24
fx自動機是可以控制伺服電機的,你也沒有說要位置控制模式
junzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看junzi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-08 19:42
PLSY指令来发脉冲来驱动伺服电机!
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
8楼  发表于: 2011-01-09 13:42
谢谢大家!我觉得我应该这样问:用三菱FX2N 驱动伺服电机做定位控制时,是不是一定要在PLC与伺服驱动器之间加定位模块?如果不加,是否能达到同等效果?
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-09 15:28
不一定,但FX-2N达不到定位模块的效果,定位的话,我一直用OMRON的CP1H,很好
jag.alex
发帖数量: 61 个
工控威望: 195 点
下载积分: 449 分
在线时间: 27(小时)
查看jag.alex的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-09 18:39
如果是簡單定位用FX1N,FX3G,FX3G及可!
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-10 16:59
用1N,3U可以直接用PLC
不断向前
