  • 3
  • Pages: 1/3     Go
江畔望月
发帖数量: 161 个
工控威望: 308 点
下载积分: 707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-11 21:08
有条生产线有多台电机,工艺要求这些电机需同步运行,每台电机用一变频器,并有编码器反馈。能否用一个plc通过485来控制这些电机的同步运行呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6651 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-11 21:16
如果用RS485,要看通讯速率,如果数量很多且同步相应要求很高,那么RS485的通讯速率恐怕有点困难。
fswfy
发帖数量: 105 个
工控威望: 215 点
下载积分: 428 分
在线时间: 30(小时)
查看fswfy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-12 21:15
学习了!!
ehfeo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ehfeo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-12 22:56
这个要看变频器的通信协议了,一般来说,每个变频器都有一个地址,只要把数据帧弄好,是没有问题的。
xueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-13 19:07
可以采用具有同步运行功能的变频器如VLT5000
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-13 19:11
可以
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-15 18:15
用一台同步控制器,加2DA模块怎么样?
祸兮福所倚
福兮祸所伏
glpptym
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1936 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 188194 分
在线时间: 699(小时)
查看glpptym的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-15 19:00
通过RS485通讯应该能实现。
江畔望月
发帖数量: 161 个
工控威望: 308 点
下载积分: 707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-15 23:04
哦,学习了,要是象六楼说的控制三十来台都很正常的话,那应该很好的了
noodle
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看noodle的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-28 14:32
正在做这个,学习了
wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 470 点
下载积分: 516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-01-20 10:36
4楼老大你说的VLT5000变频器我们厂也有几台,你那里有没有它的使用手册或设置软件,能否发一份给小弟吗?
nzaqwsx
鸿达工控
发帖数量: 337 个
工控威望: 360 点
下载积分: 10842 分
在线时间: 972(小时)
查看nzaqwsx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-01-31 15:51
非常好;谢谢!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
