16位
benchi2019
1+1不一定=2是天----,
40 个
239 点
627 分
在线时间: 19(小时)
查看benchi2019的
发表于: 2010-06-09 20:04
这里有些不能理解16位中的位指什么,师傅们说通俗点了,32767怎么来的
bigluo
373 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-06-09 21:02
这里面的位是指二进制的位,英文是BIT,即比特。
16位是指16个BIT组成的数字大小。
至于32767的理解,如果是10进制的话,估计你很容易理解,16位的十进制最大是9999999999999(16个9),16位二进制的最大值就是1111111111111111(16个1),换算成二进制就是32768了,从0-32767,正好32768个数字。
如果还不明白的话,最好先学学基础吧。。。
cxlxt
149 个
261 点
1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2010-06-09 21:13
16位二进制的最大值就是1111 1111 1111 1111(16个1),换算成十进制是65535,
16位二进制的数 0111 1111 1111 1111(15个1),换算成十进制是32767
k78047489
533 个
582 点
17268 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的
发表于: 2010-06-10 09:15
原来如此,又学到了,谢谢
16位
