hcs128
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hcs128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-26 10:22
三菱PLC软件"工程初始化失败,工程不能打开” 故障最好是怎么解决呀?希望有人帮我呀!
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-26 10:57
你的是什么系统,装的是三菱那个版本啊,软件没装好啊
dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38065 分
在线时间: 482(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-26 12:18
我也遇见过,与版本无关。有时能打开,有时不能
漂零似水
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-26 12:42
我装的是7版以下的。就行了。如果是8版的就会出现这个问题不知道是怎么回事。
还有。你打开的文件是不是 别的版本编程的啊。
huanghmin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huanghmin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-26 12:46
版本不够高
hcs128
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hcs128的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-26 12:53
我的是XP的呀,装的是GX Developer 8.52 (中文版),能装成功,但就是一直显示“工程初始化失败,工程不能打开”,这是什么问题呀?按以下方法做了还是不行!
三菱新软件安装方法
1:如果以前装过三菱软件先要删除旧软件再册掉旧的注册文件
2:打开  开始 运行  输入 REGEDIT 点确定打开注册表手动寻找以下键值
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
3: 将MITSUBISHI随意更改名称 按F5 刷新OK再重装新软件
jeay
发帖数量: 204 个
工控威望: 233 点
下载积分: 655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-26 13:50
最好不要用GHOST的系统,因为GHOST的系统很多插件都被删了,最好用一个原版的系统,这们就不会出现这个问题了
