wydqsb
发帖数量: 70 个
工控威望: 208 点
下载积分: 699 分
在线时间: 30(小时)
查看wydqsb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-15 18:30
三菱FX2N-48MR故障 :
1、CPU‧E红灯闪亮。
2、RUN绿灯不亮。
3、POWER绿灯亮。
4、可与PC通信,如果清除PLC内存程序后CUP‧E红灯灭,但将内部开关置于RUN位置时CUP‧E红灯又亮且RUN绿灯始终不亮。
5、程序可以上下载,但有时候会出现错误。下载程序不完整。
jackeywan
发帖数量: 406 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-16 00:03
问题就在程序本身。
你将里面的程序全部清掉就会没事的。
要求自己每天多学习一点.
guojin2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guojin2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-16 09:08
估计程序有问题,
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-18 09:49
估计是电池没电了,以前也遇到过这个同样的问题。更换电池就解决了。建议将里面的程序全部清掉在从写吧。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
wydqsb
发帖数量: 70 个
工控威望: 208 点
下载积分: 699 分
在线时间: 30(小时)
查看wydqsb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-21 23:51
电池测过了3.8V呀。
seeyou
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-22 00:12
连接上手持编程器,看看上面的故障代码什么,这样就能较准确判断出是什么性质的故障。
wydqsb
发帖数量: 70 个
工控威望: 208 点
下载积分: 699 分
在线时间: 30(小时)
查看wydqsb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-27 18:44
故障排除了。是CUP电路板上的穿孔断了,本人用飞线的方式修复了。
