中奖
伺服欠电压报警怎么修复
qsy1220
44 个
185 点
2033 分
在线时间: 22(小时)
查看qsy1220的
发表于: 2008-06-05 00:17
三菱的伺服有欠电压报警,以前关一下电源就可以了,现在一直有这个报警,关机也没有用,量电源电压一切正常,求高手
basicplc
查看basicplc的
发表于: 2008-06-05 21:05
如果是用绝对控制系统的话可能是伺服的电池没电了,更换电池重新找原点就行
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 11:04
这种报警一般很少出,可以送给三菱检修
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2010-04-17 20:23
绝对控制系统伺服的电池没电了,更换电池后怎样重新找原点
伺服欠电压报警怎么修复
