中奖
搞不懂
仕洲
查看仕洲的
发表于: 2010-04-10 10:06
在GX developer中怎么输入一些像mov k10 D10或 = s1 s2等等长的指令啊 容易出现像上图的情况啊
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-04-10 10:26
我的可以的
你用的什么PLC,指令怎么写的
三菱
仕洲
查看仕洲的
发表于: 2010-04-10 10:30
三菱的Q系列的plc
f1052621922
心态决定命运
62 个
292 点
1322 分
在线时间: 134(小时)
查看f1052621922的
发表于: 2010-04-10 11:00
不会是把字母O打成零了哦
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-10 11:08
的确有可能是吧字母o当0用啦
成功的路上需要帮助
仕洲
查看仕洲的
发表于: 2010-04-10 11:51
没有把字母O打成零了啊
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-10 12:33
额。。费解。
成功的路上需要帮助
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2010-04-10 13:36
楼上的都被否定了 那可能就是
楼主按的是F7输入这个指令的 -(mov k10 d1)-
这个指令要按F8-[mov k10 d1]-来输入
[ 此帖被月泽在2010-04-10 13:50重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-10 14:45
对头,楼上说的对,有这可能。
成功的路上需要帮助
仕洲
查看仕洲的
发表于: 2010-04-10 15:59
还是不对啊 费解 谢谢大家再讨论啊
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-10 16:06
你还是把程序发出来我帮你检查下吧
成功的路上需要帮助
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-04-10 16:44
用空格弹出来的输入框,直接输就可以了
主要原因是前指令类型选错了
搞不懂
