高考
三菱变频器FR-D740-0.4K的一个故障,请各位帮助一下
职高教师
查看职高教师的
发表于: 2010-05-12 09:05
前天,我新换一台三菱FR-D740系列变频器,毎起动一次只能工作十分钟后自行,通过各种办法没有解决。后再换新能正常工作,请问各位大师这是怎么一回事,望指点,谢谢
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2010-05-12 10:04
是运行十几分名就停止了吗?
职高教师
查看职高教师的
发表于: 2010-05-12 10:55
是的,每次启动都一样,
职高教师
查看职高教师的
发表于: 2010-05-12 12:15
注意:
我在这里说明一下,由于该变频器是新开封的,故我不能动内部的硬件,故借借工控论谈把故障堤出来让大家讨论一下!大家可以发表各自的意見,谢谢大家
职高教师
查看职高教师的
发表于: 2010-05-14 12:26
这个问题我以解决了,是硬件的问题
rushy
45 个
188 点
589 分
在线时间: 13(小时)
查看rushy的
发表于: 2010-05-14 17:34
可不可以说清楚点?是硬件哪一部份引起的,还在停之后有没有什么代码显示之类?
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2011-06-02 08:44
类似的问题我也遇难见过,你可以把里面的参数设置一下就OK 了。
