jkun
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 540 分
在线时间: 1(小时)
查看jkun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-04 16:40
各位大家好,我遇到一个问题。
安装GX developer 8.86后,出现windows徽标识别提示,没有管它。
要新建编程项目却提示“不能打开指定工程••••••”;
想打开以往编制的工程,通过软件“打开”来办理却找不到文件夹的项目文件,直接点击工程文件又说是“不能打开较高版本文件”
真是没奈何。
请哪位高手讲解讲解。
谢谢
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-04 18:03
文件没有安装全,重新安装,或者是装的时候选的是专用
chejinqiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chejinqiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-05 07:21
安装的不对,安装时注意条款,有的只能监视用
smallgang08
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看smallgang08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-05 11:45
重新安装一下,再试试!
dragonantao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dragonantao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-05 13:06
你可能勾选了监视专用那个选项,建议卸载后重新安装~~
jkun
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 540 分
在线时间: 1(小时)
查看jkun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-05 17:08
重新安装后也没用,所有选项都没打勾!我就是按照先装EnvMEL里的应用程序,再装GX Developer Ver8的SETUP的。
三菱服务电话这两天放假没人接;我个人觉得三菱服务不怎么样,平常有时候打电话去询问软件问题,那些工程师似乎也不怎么搞得清楚。
472463174
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看472463174的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-05 18:35
安装7.0的 版本  这个版本  不稳定
394388686
发帖数量: 35 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 29(小时)
查看394388686的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-05 22:18
重装个电脑系统,我的就是那样子,那一个PLC版本都不行,后来我重装了一个专业版 的就行了,电脑自带的那个都是装机版有些软件不兼容
pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-06 07:27
重装个电脑系统,我的就是那样子,回来重新安装了一下,或者拿其它的电脑试试一下看看
泉水叮咚
发帖数量: 73 个
工控威望: 229 点
下载积分: 745 分
在线时间: 53(小时)
查看泉水叮咚的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-06 10:11
我用的8.52的,一直很好,没必要非用最高版本的
taiyizhen
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 495 分
在线时间: 18(小时)
查看taiyizhen的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-06 16:48
引用第9楼泉水叮咚于2010-04-06 10:11发表的  :
楼上正解,日本鬼子把软件作出来以后,先给自己用,很多功能也不做说明,两年以后推向欧洲,N年以后仍给中国
