wymchp
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-05 19:34
小虾米下了一个GX Developer用,但打开后会弹出一个对话框“工程初始化失败。工程不能打开。”请教一下各位是什么原因呢
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 21:24
nhb93
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nhb93的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-05 21:55
我的plc
我能行
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 812 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-05 23:10
你是不是装错软件了!装成模拟软件了!
zxywkq
发帖数量: 185 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 112(小时)
查看zxywkq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-06 14:18
这是一个老问题了,请按下面的方法作
1如果是全新安装先安装ENMEL中的环境安装程序SETUP。EXE,然后在安装主程序SETUP。EXE
2 如果以前安装过,要先进注册表HKEYLOCAL-MACHINE下的SOFTWARE下的MITSUBISHI,将MITSUBISHI这个子目录全部删除后才能安装程序,方法和第一步相同,否则会出现能正常安装软件,但一运行软件就会报错的现象
bluesky-8701
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bluesky-8701的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-07 22:56
各位大侠我的直截装不上什么情况啊,一直在为USB加驱动,请指教啊
a441298512
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a441298512的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-08 21:36
你的是window 7吗
朝源
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看朝源的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-09 20:47
全部卸载了,用个清理软件把注册表什么的一些文件清除了在装一下就好了 我的就是这样弄好的
朱磊
发帖数量: 293 个
工控威望: 354 点
下载积分: 830 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-14 21:58
换个工程试一下
