111111111111111
发帖数量: 118 个
工控威望: 375 点
下载积分: 684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-31 22:33
哥们接一新活,
自动冲孔机,一块铁板,放在冲床下,在指定的面的点上冲许多孔,板有很多规格,
孔的坐标有XY平台控制,只是溥铁皮,不会对丝杆损坏,要求不同的铁板规格,存成不同的文件,用户可以用G代码编程保存成文件,也可手动
在电脑屏幕上点击对应的点,电脑自动记住这些点,生成文件,然后启动冲孔,完成后回原点,
请问各位,谁做过类似工程,用PLC,还是运动控制卡,小弟都懂一点,不精,关键是怎样请用户用G代码编程,
寻求思路
多谢各位
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 07:11
你的孔大小一样吗?
如果不一样,我看不如每个品种做个模具,一次冲压成型
签名无效了,麻雀不见了!
taoliang
发帖数量: 57 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-01 08:44
对于楼主的问题是,孔是不是有规则,还有板的大小有多种规格?要是孔根本没规律,板也有多种长宽不等的,建议不要用冲孔机,因为很难实现,要有专门的数控系统来控制(比如数控平板切割机)。
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-01 19:17
用金雕软件可以实现
hxy990119
发帖数量: 193 个
工控威望: 337 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-02 21:44
以前倒是见过用模具来实现的,冲床经过了改装。
lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun8721的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-07 13:05
你是不是在广州?我可以!电话:13724063157
mjy1986
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mjy1986的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-07 16:08
用触摸屏做数据,要用到伺服带PID控制的吧
薛立军
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-08 21:50
用步进电机加滚珠丝杠,先冲第一排,然后再冲第二排。依此论推。
lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2011-04-18 13:08
简单啊,大佬!
启航国际教育
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-19 07:54
这个我会做
lr5418
发帖数量: 104 个
工控威望: 181 点
下载积分: 465 分
在线时间: 17(小时)
查看lr5418的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-19 08:43
折页机曹
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看折页机曹的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-19 20:33
