胡恋莲
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看胡恋莲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-16 09:12
我的PLC和文本显示器(MD306L)通讯的线断掉了,现在换了根线,但是不知道文本那头的线是怎么接的。我接好以后总是不能正常通讯。继电器也没有信号。求各位大侠帮帮忙!
[ 此帖被胡恋莲在2010-11-17 11:11重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-16 09:33
不同的文本线不一样的
有两种办法:
1,把以前的线拆了,照着做一根
2,找卖文本的买一根线
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-16 11:19
就是,一般原来的线缆里断开的线可以通过线号或颜色区分,照着接起来就可以。
继电器没有信号是什么意思?
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-17 00:45
文本是什么品牌的?要有具体品牌后,就能找出与PLC的通讯线的做法。这样你再重做一根就好了。
这个是MD304L的,MD306L应该和这个一样。
根据这条做一下线看看。
再不然就直接用三菱的SC-09来当通讯线。
文本是MD306L,谢谢你的帮助哈!(*^__^*) 嘻嘻……
[ 此帖被fjqz00在2010-11-17 13:53重新编辑 ]
dracy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dracy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-22 19:47
gfhfhgg
