健康
求:XK8142-07称重显示器与三菱PLC 通讯
chenchunlai
25 个
189 点
488 分
在线时间: 33(小时)
查看chenchunlai的
发表于: 2009-12-12 16:55
请问 广东南方衡器厂XK8142-07称重显示器能与三菱PLC 通讯吗?如果可以有如何实现呢?那位大侠能指点一下迷津附件是XK8142-07称重显示器使用说明
xk8142-07称重显示器.rar
(150 K) 下载次数:144
tangjin19861
查看tangjin19861的
发表于: 2009-12-12 17:25
你把机械的控制过程能说一下吗。
chenchunlai
25 个
189 点
488 分
在线时间: 33(小时)
查看chenchunlai的
发表于: 2009-12-12 20:36
控制面板有一参数设置按钮,控制一上料泵当称的重量大于或等于设置重量就停止上料,要求就这么简单,称重显示仪器用的就是附件的哪一种,plc是FX0N系列
chenchunlai
25 个
189 点
488 分
在线时间: 33(小时)
查看chenchunlai的
发表于: 2009-12-12 20:41
补充一下我所说的控制面板参数设置指的是控制电箱输入PLC的参数设置,而不是称重仪器的参数设置
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2009-12-12 22:31
你的称重显示有232或485通信接口没有
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2009-12-12 22:32
如果有,在你的PLC上加装一个232BD 或485BD就可以了
chenchunlai
25 个
189 点
488 分
在线时间: 33(小时)
查看chenchunlai的
发表于: 2009-12-12 23:39
这个我知道,但程序方面没做过无从下手!不知道是否和三菱变频器与三菱PLC 通讯做法一样!
jlyqg
46 个
111 点
593 分
在线时间: 100(小时)
查看jlyqg的
发表于: 2009-12-13 15:03
你的8142我没有研究,我计的托利多称重仪本身可能一一个程序.当重量达到设定值时,仪表上有一个外接开关,就动作.你好好找下.
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
775 个
1505 点
7427 分
在线时间: 155(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2009-12-13 21:44
要知道称重仪表通讯协议才行的
我过去上传过一个称重仪表示例,你可以找来参考一下。
不懈努力,一切皆有可能 ...
chenchunlai
25 个
189 点
488 分
在线时间: 33(小时)
查看chenchunlai的
发表于: 2009-12-16 11:52
附件里的就是该仪表的说明书,里面就有协议,楼上的程序我也看过,但好像该仪表数据方式不一样!还是有点不大明白!我想问的是读取数据是要全部都要读取还是只读取重量部分数据
