各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的
我的理解:BIN: 例如键盘输入528400 要把这个输入数计入到数据寄存器里 用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0001 0000 0001 0000 然后计入到数据寄存器里
BCD:例如数据寄存器DO(528400) dbcd d0 k8m0 是不是过程:把十进制数528400当作 BCD码 然后拆为该BCD码的二进制 0000 0000 0101 0010 1000 0100 0000 0000 然后写到 K8MO中
请高人们指点 我的理解真确吗 不对的话请指正 谢谢 请指教数据如何转换
