xulileigh
学海无涯诺亚舟....
发帖数量: 122 个
工控威望: 162 点
下载积分: 728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 14:42
我想要PLC与电脑进行通信  然后拿电缆线将它们两个连接上的 连接电脑用的是USB接口 有两根线拼起来的  型号是什么我好像找不到在哪里看......  在设备管理器中显示的是COM3   所以我在传输设置里面的PC I/F串口详细设置里面选择的COM3  但是为什么他说指定不了使用的串口呢  请各位大大帮忙解决下
[ 此帖被xulileigh在2010-06-30 15:45重新编辑 ]
xujing8280
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xujing8280的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 14:49
PLC连到电脑用了两根线?你的电脑是不是没有串口,如果是用了串口转换,你得安装驱动,串口才有效。看一下你的USB转RS232线的型号,找到相应的驱动安装,然后就可以与PLC通讯了。
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
发帖数量: 122 个
工控威望: 162 点
下载积分: 728 分
在线时间: 134(小时)
2楼  发表于: 2010-06-30 14:54
用的是U232-p9   已经装了驱动了
xujing8280
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2010-06-30 15:02
驱动没问题,设置也没问题就可以通讯的,不过这种转换的信号不好(老掉),要多试几次。搞工控的电脑最好带有串口,不然很麻烦的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160034 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-30 17:23
正常设置就是你这样设置。一般这样就能正常通讯了。
不知道装完驱动之后重启电脑了没有?
另外你的电脑上还有COM1、COM2应该都可以用于通讯的。
roberts
发帖数量: 145 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 70(小时)
查看roberts的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-04 18:31
学习啦
wjh6698
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wjh6698的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-30 13:42
我也遇到过这样的问题
还没有解决好
还请赐教
hzhuang
发帖数量: 126 个
工控威望: 201 点
下载积分: 464 分
在线时间: 30(小时)
查看hzhuang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-30 17:37
学习来了,好久没来学习了学习来了,好
wuxi020947
发帖数量: 32 个
工控威望: 114 点
下载积分: 478 分
在线时间: 18(小时)
查看wuxi020947的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-30 22:50
学习了 好东西啊
luozehou
发帖数量: 15 个
工控威望: 93 点
下载积分: 551 分
在线时间: 2(小时)
查看luozehou的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-16 07:27
我的也是这样问题 还是没弄好
shishi614
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shishi614的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-29 10:46
学习了,谢谢
