chenyishuang
陈易双
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 537 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyishuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-22 11:31
在ASC和HEX转换的时候老是不明白到底是几位。请各位指点一下  还有m8161 置位时的变化
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160044 分
在线时间: 3211(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 15:31
ASCI指令:
根据n的设置,需要n个储存空间,但是由于16位模式时数据寄存器高低8位都可以储存,所以占用的地址号要少一半左右。
当M8161=OFF时,为16位模式,占用n/2(余数为1时加1)个寄存器;
当M8161=ON时,为8位模式,占用n个寄存器;
HEX与之相反。
