talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-19 10:38
如图中c44通的时候为什么只复位c44而不复位c45呢
电话/微信:13401338952    滕工
kitch
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kitch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-19 12:57
因为程序是自上而下扫描的,当程序扫描到327步的时候,C44已经复位(已经OFF),所以C45不能复位
虚心求教
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看虚心求教的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-19 15:41
只能是上移才行
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-19 15:52
如果按照你的图来说必须达到C44长期置1 才能使C45复位呢。可是你的程序是C44瞬间转换OFF和ON。
tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-19 16:15
[ ZRST     C44    C45 ] 这样就OK了
我爱工控
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-19 16:25
4楼高见
ok2008fans
发帖数量: 84 个
工控威望: 206 点
下载积分: 697 分
在线时间: 26(小时)
查看ok2008fans的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-19 16:35
学习了,
ohizumi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ohizumi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-19 16:43
向高手学习中......
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
8楼  发表于: 2009-11-19 17:49
知道了谢谢大家
abcd4321
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abcd4321的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-20 23:33
用C44复C44的位不能用(ZRST)指令。要把327梯统统删掉,把313梯改成
LD       C44
ORP    Y22
RST     C44
RST     C45
这样连续输出的梯形图最好。
hzn19900420
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hzn19900420的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-22 02:44
有这么复杂吗?把位置换一下就OK了
