健康
一台设备的折弯角度等出现变化
蓝色风暴
56 个
247 点
708 分
在线时间: 83(小时)
查看蓝色风暴的
发表于: 2009-11-06 22:18
一台设备运行时,折弯角度由105度变成10。5度,上升高度40cm变成4cm,因早上使用为正常,下午故障就出现了。把三菱plc和三菱触摸屏重新传送程序后故障仍旧。触摸屏的波特率也调过还是不行。请问各位朋友是那个程序出现了故障呢?先谢谢了。
ls19860919
方向比努力重要;能力比知识重要;健康比成绩重要;生活比文凭重
33 个
154 点
925 分
在线时间: 10(小时)
查看ls19860919的
发表于: 2009-11-07 08:51
上午还是好的,那么在程序就没问题,可能是参数修改后影响到位置,看看机构有无影响
方向比努力重要;能力比知识重要;健康比成绩重要;生活比文凭重要;情商比智商重要
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2009-11-07 08:52
应该是小数点位置变动了
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2009-11-07 11:21
可能要调伺服了,检查伺服驱动器设置是否改动。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-11-07 11:32
在线检测相关值是否正确.确认输入的值真正是需要的值否.你的设置的值都被实际值除了10 .查查有没有比例值的参数设置项目选项.
一台设备的折弯角度等出现变化
