122594167
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看122594167的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-31 18:57
  如果选择,该怎么选择。
qingzhih
发帖数量: 72 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-31 19:37
如果需要Y0、Y1作为高速脉冲输出控制步进电机驱动器之类的设备,是一定要用晶体管的;
如果开关量输出,一个点一天有上千次的输出动作,考虑继电器触点寿命,建议用晶体管的;
  • 下载积分:+1(122594167)
    xbs321
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 15(小时)
    查看xbs321的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-09-01 16:44
    zxy8232是不是说反了
    chenshubao
    mingfei
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 429 分
    在线时间: 99(小时)
    查看chenshubao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-09-02 15:28
    要看负载对象和开关频率来选用
    luj
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看luj的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-09-02 18:55
    一般用MR的就行了
    psongnan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看psongnan的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-23 08:16
    晶体管输出的速度要比继电器快的多 但是晶体管只能加直流负载,况且负载小,继电器可以加交流和直流负载,且负载大,至于具体选择就根据个人的情况不一样了  补充一句,晶闸管只可以加交流负载  速度介于 继电器和晶体管之间。
  • 下载积分:+1(bakey533)
    zhwenxin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhwenxin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-23 16:30
    6楼说的很对,就是这样
    aliceyinsh
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看aliceyinsh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-24 10:39
    学习了!
    liuyj3128
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liuyj3128的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-24 16:56
    6楼说的有理,学习一下
    qiulong216
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 404 点
    下载积分: 433 分
    在线时间: 142(小时)
    查看qiulong216的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-24 17:54
    6楼说的有理,学习一下
    安择电子科技
    机器能做的事就让它去做...!
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 303 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 68(小时)
    查看安择电子科技的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-05 23:54
    我公司从来都是用晶体管输出的,大不了外接继电器!用继电器的损坏后不好更换!
    hhhjkl
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 12558 分
    在线时间: 214(小时)
    查看hhhjkl的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-13 19:30
