taiyangyu006
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看taiyangyu006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-26 17:31
  安装时出现对话框为《安装初始化失败,创建工程失败》
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108616 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-26 21:27
huxq168
发帖数量: 21 个
工控威望: 185 点
下载积分: 593 分
在线时间: 3(小时)
查看huxq168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-26 23:58
三菱的软件都要安装预安装环境才能安装软件
热心助人!
但是我已经预安装环境
  • 下载积分:+2(taiyangyu006) 鼓励一下!
    蓝色风暴
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 708 分
    在线时间: 83(小时)
    查看蓝色风暴的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-05-29 15:57
    安装7.0,也挺好用的..
    lzq886
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lzq886的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-31 01:08
    我的也是这样,请问怎样解决?
    huxq168
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 3(小时)
    查看huxq168的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-05-31 02:16
    我安装了是正常使用的,如你的不行,只有两个可能,一个是你的环境安装是低版本的,你要安装最高版本,有了环境最高版本装低版GX DEVELOPER如7版以下的都没问题,还有个方法就是先把GX DEVELOPER7装好,可以正常使用;可以仿真,(具体我就不说如何装了),装好正常使用后,把所有程序关闭,再安装GX DEVELOPER 852版,注意最好把文件解压到C或D盘,开始安装EnvMEL文件夹下的SETUP.exe文件然后再安装根目录下的setup.exe文件就完成了,852只是把所有的PLC型号集成进去了如:FX3U(C)如果没必要用到用7版的就够用了。
    hxcat
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 695 分
    在线时间: 35(小时)
    查看hxcat的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-05-31 08:19
    我的更搞笑,报的是“windows16位操作系统……”我重装系统前都好用的。我装的是xp sp2版
    wangxibing
    三人行必有我师
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1205 分
    在线时间: 32(小时)
    查看wangxibing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-02 22:49
    软件问题,重新下载安装
    555666777
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 1059 分
    在线时间: 158(小时)
    查看555666777的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-04 10:59
    我安装GX DEVELOPER 834也出的问题,不能与PLC通信,灰色界面,创建新工程提示《安装初始化失败,创建工程失败》 请问怎样解决?
    zbin06
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zbin06的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-27 11:57
    安装问题,如5楼所说的方法安装就可以解决了,以前我出出现同样的问题后来就是这样装好的很好用,还可以装个6.0的摸拟软件
    十步杀一人
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 3499 分
    在线时间: 100(小时)
    查看十步杀一人的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-27 22:00
    我用了很多方法,好多天,发现在重装系统时,如不选择格式化C盘,还是不行的,最后格式化C盘后,安装编程软件,成功!
    liu76
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liu76的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-23 14:09
    先安装英文版的,再装中文版的
