软件
三菱程序部分黄色区域的程序问题?
lyspx18
32 个
177 点
699 分
在线时间: 7(小时)
查看lyspx18的
发表于: 2008-12-27 17:47
小弟不是很懂,程序的黄色区域从部数上看是有程序的,是不是隐藏了?如何显现出...............
谢谢!!!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-12-27 19:01
把触点数该成11试试,或者用助记符方式看看
http://zxc6688.ys168.com/
草原牧人
学必真,行必果……
291 个
412 点
1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的
发表于: 2008-12-27 19:45
请楼主将触点9改为11就可以正常显示
wsy-163
勇鑫工控
414 个
470 点
516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
发表于: 2008-12-27 20:04
子程序步数超过了11步,
wsy-163
勇鑫工控
414 个
470 点
516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
发表于: 2008-12-27 20:09
如果出现这种情况,程序是可以运行,但程序扫描时间会加长,有时会出现程序扫描错误,报存储器错误信号
jxcjb
13 个
169 点
666 分
在线时间: 13(小时)
查看jxcjb的
发表于: 2008-12-28 00:17
有时是那部分程序出问题了,你转换到列表看看,好像可以提示那个语句出错了
lyspx18
32 个
177 点
699 分
在线时间: 7(小时)
查看lyspx18的
发表于: 2008-12-28 19:27
谢谢 !!
就是步数太多了
二楼正解.................................
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-01-03 16:26
http://www.ymmfa.com/bbs/read-gktid-5577.html
看看这个
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-01-06 23:13
是的,一开始的时候也会遇到这个问题,后来才知道一段语句有个容量,好像没有100步
qinjisen
绿草蝴蝶飞
298 个
416 点
2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2009-01-07 02:42
是不是用的软件下载的,如果是的话那就是你用的软件版本太低了,换个高一点的就可以的
fanmj
49 个
119 点
610 分
在线时间: 23(小时)
查看fanmj的
发表于: 2009-10-24 09:42
我也碰到过这个问题。现在从2楼处得知,该方法正确。谢啦!
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2009-10-24 10:08
用助记符方式看看
三菱程序部分黄色区域的程序问题?
