niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-25 16:51
元器件:PLC一台,旋转编码器一只。电机一台
用PLC+编码器控制升降机的上下,高度有编码器的采样给
控制要求:上升到设置值时开始下降,下降到设置值时开始上升,一直这样循环。
不知道这个程序怎么做,请高手指点一下!
或是有相近的程序供参考也可,不尽感谢.....
50101212
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看50101212的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-26 09:21
用比较指令啊,呵呵,把反馈值跟设置值比较
laihxh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看laihxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-26 11:36
去看下 FX手册 内置高数计数器就知道怎么做了
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2010-04-19 22:58
引用第1楼50101212于2010-03-26 09:21发表的  :
能不能用算术四则运算控制呢?
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2010-04-19 23:01
引用第2楼laihxh于2010-03-26 11:36发表的  :
看过了,不是太明白才向各位请教!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-20 09:19
如1楼所说用比较就可以了。
我觉得这个控制的难点在于把当前位置读出来,而不是控制上升下降的动作。
你说的四则运算是个什么想法?
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2010-04-26 08:46
自己用信捷PLC试着做了一个,请高手指正!!
[ 此帖被niyouyijian在2010-04-26 08:52重新编辑 ]
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2010-04-26 08:49
请大家看看
wuji001
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-24 09:54
把编码器接到xo x1上 plc直接可以用高数计数器计数了 然后设定值 比较下 就好了‘
vancouva
发帖数量: 222 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4689 分
在线时间: 142(小时)
查看vancouva的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-24 20:40
向5楼学习
fkuewfg2gu
发帖数量: 22 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 5(小时)
查看fkuewfg2gu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-25 00:09
用相对位置指令和绝对位置指令
fkuewfg2gu
发帖数量: 22 个
工控威望: 98 点
下载积分: 554 分
在线时间: 5(小时)
11楼  发表于: 2010-05-25 00:16
用DRVI和DRVA就好了。
