家庭
三菱伺服器异常
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2009-10-17 20:52
我的三菱MR-J2S-350B伺服器显示数字32,没有输出,人机显示伺服异常,是什么原因呢。本设备在搬迁当中伺服器的电机线和编码器连接线受到拉扯,怀疑连接电缆中有线被拉扯断,请高手认证指教一下。本人刚接触伺服。
zero0627
查看zero0627的
发表于: 2009-10-20 09:18
快把那个电机拆开啊,检查啊
laiyong1986
查看laiyong1986的
发表于: 2009-10-20 12:13
32是过流,你可以考虑三线是否短路,是否正确接地~~
还有可能是放大器故障,把U V W三线拆下来,在接通电源,看是否还报警AL。32~~
如果还报警就更换一个吧,一般情况下接地出了问题~你试试看
三菱伺服器异常
