srgb121
发帖数量: 38 个
工控威望: 197 点
下载积分: 683 分
在线时间: 3(小时)
查看srgb121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 16:05
我最近买了个触摸屏三菱F940      通电后按左上角25秒后出现了一个加密的框  我没密码
用了解密软件 解出来的密码 输入没用 拔了电池一个晚上后还是老样子  请教高手怎么搞
第一张画面
第二张画面
到第二张画面就没办法了 请高手指点一下 谢谢
[ 此帖被sjm213在2009-08-10 09:02重新编辑 ]
tcx
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
查看tcx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-09 20:39
用FX-PCS-DU-WIN-C软体新建一个项目,不要设定密码,重新传输覆盖一下试试。
416182339
发帖数量: 72 个
工控威望: 220 点
下载积分: 467 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-06 22:46
直接把他的程序干掉
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-07 22:05
重传下OS文件试试,有回我接S7200时候碰到过
