hbjy
发帖数量: 53 个
工控威望: 209 点
下载积分: 525 分
在线时间: 42(小时)
查看hbjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-31 11:14
初学PLC,一些地方不明白,定时器的问题。
如:
1   LD    X000   T1  K25
2    LD   T1   RST   M1
3   LD   M1   OUT   Y000
定时器是不是延时的功能,触发定时器T1,等到2.5秒后才执行后面的指令,还是不需要延时,触发后直接执行后面指令,等到下一次循环内判断时间是否大于等于,确定T1状态
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-31 11:22
是的,X0要一直保持ON状态2.5s后,T1常开点闭合,进行后续操作!
  • 下载积分:+1(hbjy)
    xiaoqizi
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 1317 点
    下载积分: 2404 分
    在线时间: 714(小时)
    查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-31 12:19
    这跟普通编程不太一样,只要PLC运行了,每行程序都会运行从上到下循环执行,每行语句左边的条件成立,则右边输出.具体的执行过程,你可以看下手册.
    "还是不需要延时,触发后直接执行后面指令,等到下一次循环内判断时间是否大于等于,确定T1状态"理解是正解的
  • 下载积分:+2(hbjy) 热心助人,加分表扬
    hbjy
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 525 分
    在线时间: 42(小时)
    查看hbjy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-31 15:32
    谢谢,明白了
