发财
三菱PLC编程软件运行时出现错误怎么解决(GPPW)
不死封印
21 个
174 点
610 分
在线时间: 3(小时)
查看67370494的
发表于: 2009-08-22 08:45
我电脑上装三菱GPPW 8.3 C-中文版PLC运行时提示如图错误
图1
但是对于Q系列CPU的程序可以打开,但同样提示上图错误,点击确认后能够正常看程序,但是对于FX系列CPU的程序,打开时也是提示上图错误,点击确认后出现下图提示
图2
再点击确认出现下图错误
图3
点击确认后软件退出,有时打开软件时 同时出现下2图错误提示,继续点确认操作情况和上面的一样
图1
图4
谁知到是什么原因造成的,帮忙指点下,谢谢
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
777 个
1507 点
7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2009-08-22 14:23
程序不完整
不懈努力,一切皆有可能 ...
不死封印
21 个
174 点
610 分
在线时间: 3(小时)
查看67370494的
发表于: 2009-08-22 15:37
你指的是那个,软件还是实际PLC程序
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2009-08-22 18:29
卸载了,用兔子或优化大师清理注册表后,重新安装试试了。
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2009-08-22 22:50
楼上的说得对!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2009-08-22 22:54
有多种可能,最常见的是系统文件不足,或者注册表里有冲突
参考:
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=2222
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
