工作
请问如何用继电器方式控制伺服放大器使伺服电机运转?也就是手动控制
采之薇
查看采之薇的
发表于: 2010-06-25 21:05
在位置模式下,如何不用PLC方式而用继电器方式控制伺服电机运转?请高手指教!
[ 此帖被采之薇在2010-06-26 09:18重新编辑 ]
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-25 21:32
繼電器過快嗎?
送出來的寬幅會一樣嗎?
PLC有那麼缺.
ldz1011
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
76 个
209 点
735 分
在线时间: 40(小时)
查看ldz1011的
发表于: 2010-06-25 21:38
普通的交流接触器肯定是不行的?楼主试试固态继电器,那个反映速度块,寿命长。
采之薇
查看采之薇的
发表于: 2010-06-26 09:17
哦,我觉得我可能没有把问题说清楚。我用的伺服放大器是MR-J3系列,控制对象类似旋转工作台。由于具体的控制对象辐射很大,所以控制柜放在屏蔽室外面。由于任务紧张,在出现最坏的情况下(PLC不能工作了)工作台还必须工作,这时就希望人工操作伺服电机使工作台到位。我查了下资料MR-J3系列在试运行的模式下,可以点动控制伺服电机运转,还有一个情况就是在速度模式下,也可以通过模拟电压的方式控制伺服电机运转。但这两种方法都需要更改控制模式,我就想知道除这之外还能有什么办法?
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-26 19:58
如果旋轉站點不多,建議使用 index motor
采之薇
查看采之薇的
发表于: 2010-06-26 20:21
刚开始使用伺服,对index motor这种方式不太懂,楼上能否具体说明下?
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-26 21:36
其實它是個感應馬達連接分割器,以固定位置旋轉移動.
對環境比較不好的場所,或許這種方式比servo motor好一點.
采之薇
查看采之薇的
发表于: 2010-06-28 20:06
哦,但伺服方式已经定了
