我下的三菱GX Developer 在安装的时候出现以下问题,求高人帮助解答
一一
查看一一的
发表于: 2009-08-02 21:27
在安装的时候出现以下界面
确定安装后,装好的程序打开工程或者是新建工程都没法弄的
求高人帮助解答下
小弟在这谢谢了
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2009-08-03 07:55
请到这里看看
http://www.ymmfa.com/read-gktid-48.html
http://zxc6688.ys168.com/
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-08-03 14:58
一般的软件在安装时都会有这样的提示,你最好按它的提示做,还有编程软件安装之前,要先安装里面的一个环境软件.在勾选时,也要注意,看你安装的目的,是仿真还是设计,好象不能两者全选的.再一个可能就是跟你的系统版本有冲突,我当初下了一个最新版本的软件,结果根本和PLC就连不上..顺便我的系统是Vista的.要搞这行,系统别装的太高.个人意见,仅供参考!
一一
查看一一的
发表于: 2009-08-03 15:32
请问一楼,为什么装这个软件的时候要把杀毒软件关闭呢?
那在安全模式下为什么也会出现这个问题啊?
lifoodboy
工控狼
72 个
289 点
635 分
在线时间: 33(小时)
查看lifoodboy的
发表于: 2009-08-04 14:47
安装过程中有个什么监视专用不要打勾就行。
lxxzzw
查看lxxzzw的
发表于: 2009-08-04 15:14
它都会提示的,先确定装装看,
wzytxy
查看wzytxy的
发表于: 2009-08-04 21:25
那个提示只是可能性并不是绝对性的,直接安装就好了
fengzhong
查看fengzhong的
发表于: 2009-08-09 21:01
http://www.ymmfa.com/yy/101.php
这是安装说明,按照上面说的就没问题了
