科学
有关QD75的INC 1#控制的疑问,急!
ygkhappy
78 个
229 点
532 分
在线时间: 61(小时)
查看ygkhappy的
发表于: 2007-12-17 12:46
这样子的程序:(QD75安装在槽1,控制第一个轴,用的是INC #1)
DMOVP H0 K2004 D200 K1;D201/D200 存储速度值
DMOVP H0 K2006 D202 K1;D203/D202 存储位置值
MOVP H0 K1500 K1 K1
可是实际跑的位置不是D203/D202 的值,而是QD75软件包编辑好的1#位置数据里的
位置值,如何解决这个问题呢?是不是程序不对或者设置不对?
急求解惑,谢谢!
zyfzxh
12 篇
6112 个
7522 点
110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2007-12-17 12:50
你把整个程序发上来看看!
xxttff
30 个
230 点
1853 分
在线时间: 37(小时)
查看xxttff的
发表于: 2009-08-10 11:28
DMOVP H0 K2006 D202 K1 你寫的有問題應該是DMOVP H0 D202 K2006 K1
xxttff
30 个
230 点
1853 分
在线时间: 37(小时)
查看xxttff的
发表于: 2009-08-10 11:29
或者是 dmov d203 u0\g2006
