chery_008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chery_008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 22:13
           如上图所示:1.      当x1接通时,y1被置位,请问当x1保持接通时,此时接通x2,  y1会不会被复位?     2 同理,如果x2持续接通的情况下,再接通X1,y1会不会被置位?   谢谢大家!
[ 此帖被chery_008在2010-02-03 22:23重新编辑 ]
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-03 22:41
  当x1保持接通时,此时接通x2,  y1会复位, 如果在x2持续接通的情况下,再接通X1,y1也不会置位,还是复位!
zhaoyang4505
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-04 08:35
了解一下PLC的扫描工作原理就好理解了。
tangjin19861
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tangjin19861的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-04 09:56
我同意楼上的说法。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85541 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-04 15:03
287422592
学无止境+++
发帖数量: 191 个
工控威望: 395 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-04 15:37
X1 X2都没ON是Y1为RST 并保持,当X1 ON时 Y1为SET并保持,当X1 ON且X2 ON后Y2为RST并保持。
当X2先ON X1后ON时 Y1都为RST 。
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-02-04 22:05
  我觉得应该是这样动作的,你想想是吗?当x1保持接通时,此时接通x2,  y1会复位, 如果在x2持续接通的情况下,再接通X1,y1也不会置位,还是复位!
谢谢工控网,工控伴我长!
ydjc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydjc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-24 14:33
有道理哦
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-16 23:03
1     y1会复位。
2    y1不会置位。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
陈运华
发帖数量: 40 个
工控威望: 142 点
下载积分: 667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-18 15:26
四个字,复位优先,哈哈
雷志生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雷志生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-18 16:48
刚做了下仿真测试,X1 , X2,同时接通的时候,不管Y1 之前的状态是什么样的,程序后面指令有效,
如:LD   X1     RST   Y1
        LD   X2     SET   Y1              X1   , X2都接通时(不分先后),Y1 置位.
反之
  LD   X1     SET   Y1
        LD   X2     RST   Y1              X1   , X2都接通时(不分先后),Y1 复位.
